Osmo Action 4 Adventure-Combo
Modell auswählen
Hier kommen die Details
1/1,3-Zoll-Bildsensor
2,4 μm Pixelgröße und f/2,8-Blende verbessern die Leistung in Szenarien mit hohem Dynamikumfang und Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen.
10-Bit- und D-Log M-Leistung
10-Bit-Farbtiefe [1] für > 1 Mrd. Farben und mehr Flexibilität beim Posten. Bearbeiten im D-Log M-Modus ermöglicht zudem einen filmreifen Look.
Leistung ohne Ende
Das Gehäuse ist bis zu 18 Meter [2] wasserdicht und kann selbst bei -20 °C 150 Minuten lang [3] aufzeichnen. Und danach? Schnellladen!
4K/120 fps, 155º Ultraweitwinkel
Die Kombination aus 4K-UHD-Bildqualität und einer hohen Bildrate von 120 fps [4] liefert viele Details und beeindruckende Tiefeneffekte.
Schnellverschluss, echt vertikal
Dank magnetischem Schnellverschluss mit hoher Stoßfestigkeit und einer sicheren Verbindung wird das Wechseln zum Kinderspiel.
360° HorizonSteady
Intelligente Stabilisierung vermeidet Verwackeln in allen Richtungen und korrigiert die horizontale Neigung bei jeglichen Stößen und Drehungen.
Umfangreiches Zubehör
Dank einer Reihe praktischer Zubehörteile bist du für verschiedene Sportaufnahmen gerüstet: Radfahren, Wandern, Tauchen, Surfen und Skifahren.
DJI OsmoAudio™
Die Osmo Action 4 kann jetzt direkt mit einem DJI Mic 2/Mic Mini Sender ohne Empfänger verbunden werden [5], was erstklassige Audioqualität liefert und den Workflow vereinfacht.
Lieferumfang
Osmo Action 4
Osmo Action Extreme Akku
× 3
Osmo Action Schutzrahmen
Osmo Action Schnellverschluss-Adapterhalterung
Osmo Action Schnellverschluss-Adapterhalterung (Mini)
Osmo Action Hafthalterung (gewölbt)
Osmo Feststellschraube
× 2
USB-C auf USB-C PD-Kabel
Osmo Action Akkuladeschale (multifunktional)
Osmo Verlängerungsstab (1,5 m)
Osmo Action Gegenlichtblende
Osmo Action Anti-Rutsch-Pads
* Die Länge des Verlängerungsstabs hat eine Toleranz mit einer akzeptablen Abweichung von ±5 % (±7,5 cm).
Deine Momente
Welches Produkt passt zu dir?
Ab 189 €
Ab 199 €
Ab 239 €
1/1,3″ CMOS
1/1,7″ CMOS
1/1,7″ CMOS
Max. Videoauflösung
Max. Videoauflösung
Max. Videoauflösung
Farbleistung
Farbleistung
RockSteady 3.0/3.0+2,7K HorizonSteady, 4K HorizonBalancing
RockSteady 3.0/3.0+ HorizonSteady, HorizonBalancing
RockSteady 2.0HorizonSteady
Wir beantworten deine Fragen.
Welche Verbesserungen hat die Osmo Action 4 in Bezug auf die Bildqualität? Welche Vorteile bietet sie bei Aufnahmen in schlechten Lichtverhältnissen?
Die Osmo Action 4 verfügt über einen größeren 1/1,3-Zoll-Bildsensor als ihr Vorgänger. Mit einer äquivalenten Einzel-Pixelgröße von 2,4 μm liefert die Osmo Action 4 Filmmaterial mit minimalem Rauschen sowohl in bewegten als auch in Szenen mit wenig Licht.
D-Log M wurde für professionelle Videoaufnahmen entwickelt. Es verbessert den Dynamikumfang in kontrastreichen oder mehrfarbigen Umgebungen (z. B. blühenden Gärten). Es ermöglicht während der Nachbearbeitung eine größere Flexibilität bei der Farbabstufung und erfasst die Essenz der Szene. Die 10-Bit-Farbtiefe ermöglicht einen reibungsloseren Farbübergang ohne diskrete Stufenwechsel.
Der 155°-Ultra-Weitwinkel ermöglicht auch einen weiten Blick auf die Umgebung bei Bewegungen, erzeugt einen intensiven visuellen Effekt und lässt dich bei der Aufnahme von weiten Landschaften in die Szene eintauchen.
Was ist der D-Log M im Farbmodus der Osmo Action 4?
Dies gibt dir Zugriff auf den gesamten Dynamikumfang des Sensors und die Farben werden gleichmäßig verteilt, sodass helle und dunkle Teile des Videos genauer und klarer sind. Es ist keine LUT (Lookup-Tabelle), sondern ein kontrastarmes Video mit einem flachen Farbprofil, das mehr Möglichkeiten in der Nachbearbeitung bietet.
Welche Auflösungen unterstützt die Osmo Action 4?
Die Osmo Action 4 unterstützt die folgenden Auflösungen:
4K (4:3): 3840 × 2880 mit 24/25/30/48/50/60 fps
4K (16:9): 3840 × 2160 mit 100/120 fps
4K (16:9): 3840 × 2160 mit 24/25/30/48/50/60 fps
2,7K (4:3): 2688 × 2016 mit 24/25/30/48/50/60 fps
2,7K (16:9): 2688 × 1512 mit 100/120 fps
2,7K (16:9): 2688 × 1512 mit 24/25/30/48/50/60 fps
1080p (16:9): 1920 × 1080 mit 100/120/200/240 fps
1080p (16:9): 1920 × 1080 mit 24/25/30/48/50/60 fps
Welche Video- und Stabilisierungsspezifikationen unterstützt die automatische Bildverbesserung bei schlechten Lichtverhältnissen?
Wenn die Bildverbesserung bei schwachem Licht auf Auto eingestellt ist, unterstützt sie alle Stabilisierungsoptionen für 1080p mit 24/25/30 fps, 2,7K (16:9 oder 4:3) mit 24/25/30 fps und RockSteady für 4K (16:9) mit 24/25/30 fps.
Welches zusätzliche Zubehör ist in der Adventure-Combo im Vergleich zur Standard-Combo enthalten? Lohnt sich der Kauf?
Im Vergleich zur Standard-Combo wird die Osmo Action 4 Adventure-Combo mit zwei zusätzlichen Extreme Akkus und einem Verlängerungsstab (1,5 m) geliefert, der dir ausreichend Leistung für lange dauernde Aufnahmen bietet und Mehrwinkel-Selfies beim Skifahren oder in anderen Szenarien ermöglicht.
Ist die Osmo Action 4 mit dem Zubehör der letzten Generation kompatibel?
Die Osmo Action 4 ist mit den meisten Zubehörteilen ihres Vorgängers kompatibel, wie z. B.:
Osmo Action Kit mit Verlängerungsstab (1,5 m)
Osmo Action Bike-Zubehörset
Osmo Action Tauch-Zubehörset
Osmo Action Wasserfestes Gehäuse (60 m)
Osmo Action Hafthalterungsset
Osmo Magnetische Kugelgelenk-Adapterhalterung
Osmo Action Brustgurt-Halterung
Osmo Action Saugnapfhalterung
Osmo Action Helm-Kinnhalterung
Osmo Action Lenkerhalterung
Osmo Action Surf-Halterung
Schwimmfähiger Griff von DJI
Osmo Rucksackhalterung
Osmo Action Nackenhalterung
Osmo Action ND-Filter-Set
Osmo Action Surf-Sicherungs-Set
Osmo Action Fahrradsattel-Halterung
Osmo Action Hafthalterungsset (gewölbt)
Osmo Action Mini-Verlängerungsstab
Osmo Action 360° Handschlaufe
Osmo Action Mini-Lenkerhalterung
Weitere Informationen findest du auf der Kompatibilitätsseite für Osmo Action 4 Zubehör. Darüber hinaus gibt es neues Zubehör für die Osmo Action 4, darunter die Osmo Action Mundhalterung, die Osmo Action GPS Bluetooth-Fernsteuerung und das Zubehörset für Osmo Action Rennradsport.
Kann ich Action-Kamera-Zubehör von Drittanbietern an der Osmo Action 4 befestigen?
Ja. Mit der Schnellverschluss-Adapterhalterung kannst du Zubehör von Drittanbietern montieren.
Was ist RockSteady 3.0?
Die Osmo Action 4 verwendet die RockSteady 3.0 Technologie, um Filmmaterial zu stabilisieren. Bei der elektronischen Bildstabilisierung (EIS) wird die Verschlusszeit stark verkürzt und die Bilder vom CMOS-Sensor auf Verwacklungen hin analysiert. Auf Basis dieser Analyse werden die Ränder des Bildes zugeschnitten. Auf diese Art und Weise werden mehrere Bilder übereinander gelegt, welche daraufhin in ein einzelnes, schärferes, konturenreiches und besser belichtetes Bild verarbeitet werden.
Was ist HorizonSteady?
HorizonSteady verwendet den neuesten Stabilisierungsalgorithmus von DJI, um Verwacklungen bei jeder horizontalen Drehung (360°) zu korrigieren und in jedem Bild einen waagerechten Horizont zu fixieren, unabhängig davon, wie die Kamera montiert oder getragen wird. Auf diese Weise erhält man weiches und stabiles Filmmaterial, ganz gleich, ob man mit dem Fahrrad auf einer löchrigen Straße unterwegs ist oder im Gokart eine Piste befährt.
Unterstützt die Osmo Action 4 Schnellladen?
Ja. Du kannst das DJI 30W USB-C Ladegerät* verwenden, um die Osmo Action 4 schnell aufzuladen.
* Das DJI 30W USB-C Ladegerät ist separat erhältlich.
Welche microSD-Karten unterstützt die Osmo Action 4?
Empfohlene Modelle:
SanDisk Extreme Pro 32 GB V30 A2 UHS-I Geschwindigkeitsklasse 3
Kingston Canvas Go!Plus 64 GB UHS-I Geschwindigkeitsklasse 3
Kingston Canvas Go!Plus 128 GB UHS-I Geschwindigkeitsklasse 3
Kingston Canvas React Plus 64 GB UHS-II Geschwindigkeitsklasse 3
Kingston Canvas React Plus 128 GB UHS-II Geschwindigkeitsklasse 3
Kingston Canvas React Plus 256 GB UHS-II Geschwindigkeitsklasse 3
Lexar Pro 512 GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x)
Unterstützt die Osmo Action 4 den Osmo Action Extrem Akku Plus (1950 mAh)?
Ja. Bitte aktualisiere die Firmware, bevor du diesen Akku benutzt.
1. 10-Bit-Farbtiefe ist für Videos verfügbar, die im HEVC-Codec und im D-Log M-Farbmodus aufgezeichnet wurden.
2. Schließe vor dem ersten Gebrauch die Akku-Abdeckung und die Abdeckung des USB-C-Anschlusses und ziehe die gläserne Objektivabdeckung fest. Wir empfehlen, das wasserfeste Gehäuse für längere Unterwasseraufnahmen oder in Umgebungen mit hohem Wasserdruck zu verwenden. Osmo Action 4 und das wasserfeste Gehäuse haben die Schutzart IP68. Verwende die Kamera nicht in Thermalbädern oder extremen Umgebungen unter Wasser und halte sie fern von ätzenden oder unbekannten Flüssigkeiten.
3. In einer Laborumgebung bei -20 °C und mit 1080p/24 fps (16:9), bei eingeschaltetem RockSteady, ausgeschaltetem Wi-Fi und ausgeschaltetem Bildschirm. Diese Daten dienen nur als Referenz.
4. Die hohe Bildrate von 120 fps gilt für Aufnahmen in 1080p, 2,7K und 4K mit einem Seitenverhältnis von 16:9.
